Son avec une bouteille - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 06-06-2006 à 19:43:26
L'air est élastique, il se comporte comme un ressort. Si l'on souffle dans une bouteuille, on met ce ressort en oscillation (à la fréquence de resonance de la cavité), ceci est un son (une onde mécanique).
Marsh Posté le 06-06-2006 à 22:47:20
mais je bloque pas l'air il ne se comprime pas, il rentre et sort de la bouteille par le même endroit, donc pour l'effet elastique ça me semble bizar.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 23:35:17
Justement puisque tu ne bloques pas, l'air rentré fait brièvement augmenter la pression à l'intérieur (c'est comme appuyer sur un ressort), et pour équilibrer l'air doit ressortir (c'est le mouvement oscillatoire inverse), mais en sortant elle diminue un peu trop la pression à l'intérieur, donc de l'air doit encore rentrer, etc.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 00:25:26
l'air se comprime. Le son est un effet de compression dillatation de l'air ( de petit amplitude certes ). Tu va mettre en mouvement l'air dans la bouteille en soufflant sur le goulot ( déplacement compression etc. ) . Le fait est, qu'une partie seulement des vibration de l'air ( à la bonne fréquence ) vont survivre dedans, car on a un phénomène de raisonnance.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:16:36
salut à tous,
pourquoi lorsqu'on souffle dans une bouteille (il faut trouver la bonne inclinaison) ça fait du bruit? Je sais que c'est grâce à l'air mais avez-vous une véritable explication pour que je puisse comprendre la phénomène. merci
