Aide sur la masse - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:04:44
non la masse ne varie pas
ce que tu pèse c'est le poid
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:05:00
La masse se ressent à travers le poids. La masse reste inchangée mais le poids est fonction de la gravité.
Ta balance (a ressorts) te donnera l'impression que la masse change mais c'est ton poids qui est modifié.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:05:41
| yop ma caille a écrit : La masse se ressent à travers le poids. La masse reste inchangée mais le poids est fonction de la gravité. |
C'est traitre une balance ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:06:13
| ciler a écrit : |
sauf si tu utilises une bonne vieille balance à plateaux
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:08:05
| yop ma caille a écrit : |
Certes, mais a condition de mettre des masses sur l'autre plateau, pas des poids ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:09:22
| missy a écrit : la masse se mesure en quelle unité déjà ? en moles ? |
en kg, et le poids en newton
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:10:52
La mole c'est pour la quantite de matiere ![]()
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:10:55
| eraser17 a écrit : |
donc la balance mesuere des masses en unité de poids ![]()
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:11:33
| missy a écrit : donc la balance mesuere des masses en unité de poids |
heu non ct bon je sais pas pkoi j'ai été mettre que ct le contraire
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:11:40
| exeio a écrit : Mais es ce que la valeur en kg de la balance est juste? |
Question d'altitude.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:14:56
elle mesure un poids en unités de masse
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:15:47
| ciler a écrit : |
un balance au sens propre, ça marche partout du moment que c'est à peu près statique, et ça donne la même chose (indice, une balance, ça utilise des plateaux et on compare la masse de l'objet a des masses normalisées), sinon, c'est un bête dynamomètre auquel on donne abusivement et donc faussement le nom de "balance"
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:19:41
un poids se mesure en newton, pas en kg
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:21:42
ReplyMarsh Posté le 22-02-2004 à 18:21:52
la balance fait la mesure d'un poids, et considérant que g est partout pareil sur la terre, donne la masse, sachant que P = mg ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:26:38
ReplyMarsh Posté le 22-02-2004 à 18:27:59
| double clic a écrit : la balance fait la mesure d'un poids, et considérant que g est partout pareil sur la terre, donne la masse, sachant que P = mg |
Je dirais que la balance(pese personne banal) mesure ton poids qu'il converti en masse (pour g = 9.81)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:28:02
| vingtcent a écrit : |
je parle chinois ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:28:12
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:38:26
donc qu'il pese un poid qu'il affiche en unité de masse ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:52:03
Sauf que dire qu'un poids se mesure en unite de masse correspond a dire que tu mesure un volume en volt.
Si a l'examen j'avais dis a mon prof de mecanique que l'unite de poid etait le newton, il m'aurait sorti ...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:53:35
l'unite de masse est le kg.
Donc ta phrase devient : elle mesure un poids en kg ...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:54:31
| vingtcent a écrit : Sauf que dire qu'un poids se mesure en unite de masse correspond a dire que tu mesure un volume en volt. |
l'unité de poids, c'est bien le Newton
la phrase de yop est parfaitement claire ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:55:00
et le kg c'est quoi ? l'unité de masse...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:55:34
Je ne dis pas qu'elle n'est pas claire, je dis que scientifiquement elle est incorrecte
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:57:32
| vingtcent a écrit : Je ne dis pas qu'elle n'est pas claire, je dis que scientifiquement elle est incorrecte |
que tu veux remplacer en
ce qui revient exactement au même
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:57:55
| DDT a écrit : et le kg c'est quoi ? l'unité de masse... |
Oui mais la masse et le poid sont deux choses differentes. Scientifiquement parlant, pas chez l'epicier...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:58:27
où est-ce que j'ai dit le contraire ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:58:48
| DDT a écrit : |
On est d'acoord que c'est la meme chose, incorrecte les deux fois.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 19:00:19
ouvre ton dico à "ellipse"
ce que j'ai écris tu dois le comprendre comme :
elle mesure un poids (qu'elle affiche) en unités de masse
Marsh Posté le 22-02-2004 à 19:01:26
Les sciences c'est rigoureux. tu as ecris :
Marsh Posté le 22-02-2004 à 19:02:17
| vingtcent a écrit : Les sciences c'est rigoureux. tu as ecris : |
j'ai repris la structure de phrase que je quotais.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 19:19:48
vingcent, enculeur de mouche professionel et officiel du forum ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 19:21:29
| eraser17 a écrit : vingcent, enculeur de mouche professionel et officiel du forum |
en politiquement correct, on dit sodomite (sodomiseur
) de diptère
Marsh Posté le 22-02-2004 à 19:32:32
J'essaie juste d'eclairer exeio et repondant correctement à sa question.
T'es en ecole d'ingenieur je vois ? Ou ça? En quelle année ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 19:33:30
mons, polytechnique, en 3eme meca
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:03:50
Bonsoir, mon professeur de physique m'a dit que la masse ne changeait pas malgré la gravité. Ce que je ne comprends pas c'est que si on se pèse sur la Lune et sur la Terre la balance qui exprime notre masse n'indiquera pas lâ même valeur.
Merci.
