Cigarette Electronique /!\CLONES INTERDITS/!\ [Topic Unique] - Page : 1424 - Santé - Discussions
Marsh Posté le 13-03-2014 à 18:44:09
| Spinebreaker a écrit : Ayé, Stingray Copper LE en rupture chez MFC |
J'ai résisté ! Par contre le black .....
Marsh Posté le 13-03-2014 à 18:52:09
| kozaeffet a écrit : ouais bon c'est un argument commercial comme un autre, perso voici ma référence : |
| kozaeffet a écrit : ah ben tu va voir déja le 0.4 en MCC sur kf ça envoie du paté |
Ce serait plus pour le zenith que pour le KFL, étant donné que je n'ai pas de kanthal en 0.4
Et à 30W, la puissance surfacique est encore bien green sur des micro-coil en 0.5.
Puis j'aimerai tenter le montage de RIp trippers sur les macro coil et le super nano coil sur le zenith
Marsh Posté le 13-03-2014 à 18:54:05
| Robou a écrit : Je cherche du kanthal 24ga (0,5mm environ), quelqu'un a un site FR bien où on peut en trouver ? (Du rond, pas du plat 0,5 x 0,1 |
Regarde le lien dans mon post (site Allemand, mais vraiment pas cher) :
| Maouuu a écrit : |
Marsh Posté le 13-03-2014 à 18:58:45
| Maouuu a écrit : |
oué moi sur le kf avec le kanthal 0.4 ça donne 7.5 tours pour 0.7 ohms donc effectivement ton zénith étant en single coil le 0.45 et le 0.50 devrait te permettre de descendre plus bas tout en conservant une surface de chauffe suffisement importante pour garder les avantages d'un MC, par contre ça va mettre des plombes à chauffer du fait de l'épaisseur du fil, déjà sur le 0.40 lors du premier "fire" il y a un temps de latence assez long mais je te rassure qui s'améliore avec le chain-vap, par contre avec du 0.50 je suis sceptique
Tu fera ton feed comme d'hab maouuu ![]()
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:05:58
| kozaeffet a écrit : |
Pas de soucis
Mais apparemment le 0.5 mm est surtout utile pour faire son 24 Gauge Super Nano Coil en single coil, et a 0.4 ohm directement
Je pourrait le tester en double coil, mais la il me faudra un long drip tip, et des elfest violette en 18650, parce que 0.2 ohms ^^
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:07:03
House blend de Copper Creek : sucré mais léger (40/60), caramel en premier puis tabac/vanille... A voir dans quelques jours mais ce soir sans steep c'est déjà ![[:kapitan wurst:4] [:kapitan wurst:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/kapitan wurst.gif)
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:09:26
| Maouuu a écrit : |
Merci bien, j'ai pris du 24 et du 26 du coup
T'as déjà commandé? ça arrive vite?
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:13:59
| Robou a écrit : |
C'est ma première commande, donc je ne sais vraiment pas ...
Tu as aussi du stainless stell mesh si tu veux t'amuser a faire son abysse coil
Je sens que je vais jouer un max avec ça perso ![]()
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:17:51
ReplyMarsh Posté le 13-03-2014 à 19:18:29
| Robou a écrit : |
De mémoire environ 5 j mais ça fait un moment
En tout, c,est plus fiable que le site anglais Vapemesh
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:20:24
| Maouuu a écrit : |
j'avais testé le dragon-coil "nano coil", j'ai vu aucune amélioration mais ne serait-ce que pour le "fun" pourquoi pas
Donc t'as vu le dragon coil faut bien mettre le "tube" formé par le nano coil bien au dessus de l'air flow (pas comme le maouuu coil quoi
0.2 ohms fait gaffe quand même
va te falloir surtout un DT en téflon hyper long et effectivement les efest purple mais pas les 30A comme celles que j'ai mais les dernière 35A, je crois que Sony à également sortie des 35A à 2600mah
Edit : et si par cas tu devai ne plus jamais reposter sur ce topic R.I.P. pour cette tentative à 88w
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:27:37
Vente
Steam Turbine Ti by DocDave
Très bon état, à part le pyrex qui présente quelques traces, mais ça ne se voit quasiment pas un fois monté, sinon il n'a aucun défaut.
Je fourni avec 2 isolateurs teflon de rechange
Prix: 80€ fdpout
https://dl.dropboxusercontent.com/u [...] 20(6).jpeg
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:31:13
sinon il me semble que quelqu'un cherchait un dani dicode/pipeline pro ici
http://www.forum-ecigarette.com/af [...] 40980.html
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:33:19
Braderie
1 tube alu noir 18650 pour Nemesis, en parfait état et 1 switch laiton comme neuf, tous 2 originaux de chez Atmomixani (facture à l'appui
), d'une valeur de 52.40€ chez myfree-cig.
Prix : 30€ fdpin
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:37:08
Si RIP a pu faire 100W, je devrait arriver a faire 88W
Mais c'est clair que ça doit arracher la gueule
Sinon il est très bien mon coil, je viens de passer en single MCC @ 0.74 ohm, et je regrete déjà mon maouuu coil ![]()
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:37:10
Tente vapocaz au pire, j'ai tout vendu en 10 min ce matin.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:41:00
| Speedball2 a écrit : sinon il me semble que quelqu'un cherchait un dani dicode/pipeline pro ici |
Non mais les prix, deux claques dans la gueule
Un mod rayé vendu 160 au lieu de 179€.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:43:17
Et en 18350 ![]()
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:46:39
Ouais, pour 20€ de plus t'as un PPro.
Si j'avais les 150 messages j'irais casser les prix tiens.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:55:14
Tiens !! J'me suis amusé à monter mon vieux Protank 2 avec un nano coil à 1 Ohm et ça rend pas mal en fait, j'en étais le premier étonné, bien mieux que le micro coil.
Non pas que je me lasse de mon Russian, mais c'tait pour le fun de pousser à fond un ato moyenne gamme ![]()
Kanthal 0.30 enroulé sur une aiguille (soit une grosse aiguille à coudre, soit une aiguille de seringue), 10 à 12 spires pour obtenir entre 1 et 1.3 Ohms de res, une très fine mèche de coton glissée dedans, qui dépasse à peine du coil (juste assez pour qu'elle arrive dans la rigole de la base) et tu poses un brin de coton sur le coil avant de re-clipser la cheminée.
Le reste des opérations est semblable au montage micro coil sur le protank.
Bah franchement c'est le meilleur rendu que j'arrive à tirer de la bestiole, beaucoup de vapeur (assez chaude en plus) et des saveurs très marquées, on peut le pousser à 16W sans problème et sans dry hit.
Avis aux possesseurs de protank qui le recoil, c'est bien mieux que le micro coil, même si on est loin d'un vrai reconstructible high end.![]()
Edit, Rip tripper a d'ailleurs fait un tuto sur le sujet, très clair, même sans être anglophone.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:56:51
| indiana77 a écrit : Ouais, pour 20€ de plus t'as un PPro. |
PP pro et dicode c'est pas pareil
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:59:22
| Speedball2 a écrit : |
Y'a une fonction inutile en plus sur le PP pro
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:59:28
pas a 100%, 99% seulement
2 ou 3 truc les differe
pas heat protaction la coileur des led il me semble et 1 an de garantie contre 2 pour le pp pro
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:01:50
ReplyMarsh Posté le 13-03-2014 à 20:15:25
Je viens de tenter un nouveau micro coil en kanthal 0.32, j'ai fait 7 spires, mon mod me donne 1.4 ohms.
Le calculateur de micro coil me calcule une résistance de 1 ohm, c'est que je fais mal quelque chose ?
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:26:03
| bad_ a écrit : Je viens de tenter un nouveau micro coil en kanthal 0.32, j'ai fait 7 spires, mon mod me donne 1.4 ohms. |
Il faut aussi tenir compte de la longueur des pattes qui sont reliées aux bornes (pour ça que bcp positionnent le coil en diagonal au dessus du trou d'airflow, pour diminuer la longueur des pattes), du fait que les spires doivent être le plus resserrées possible (passer le coil au briquet et serrer les spires avec une pince, ou le faire à même le plateau une fois monté) et du diamètre du support sur lequel tu as roulé le kanthal.
De façon générale, si le montage est un peu trop "lâche" une fois fini, tu augmentes la res de quelques Ohms.
Parfois, il suffit de desserrer les vis des bornes, bien tirer sur les fils et revisser bien à fond pour gagner 1 ou 2 Ohms.
Moi, avec 7 spires de 0.30 roulé sur le petit tournevis livré avec le Russian, j'arrive à 1 ou 1.1 Ohms en général.
Si je le fais à 6 spires, je suis vers les 0.9 Ohms.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:26:24
Tout dépend du diamètre de ton coil. En regardant sur le calculateur , tes valeurs indiquent un coil d'un diametre de 2.7mm
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:31:57
| brown paper bag a écrit : |
Et bin c'est sur le tournevis du Russian que je l'ai fait, 7 tours et j'ai mis mon coil en diagonale et mon mod me dit 1.3~1.4 ohms.
C'est un peu élevé je pense, il rougit un peu lentement du coup (effet diesel).
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:37:08
| protozoeus a écrit : |
Ah ça c'est certain, faut trouver le bon support pour avoir le bon diamètre, parfois ça se joue à un quart de poil de millimètre
C'est d'ailleurs ça le plus fastidieux pour le micro coil sur un Kayfun like, je trouve
: trouver le support adéquat pour enrouler ton kanthal.
(sauf si tu as du matos pour mesurer le diamètre au dixième de mm près... ce qui n'est pas mon cas, j'ai ressorti tous les tournevis, mèches de perceuse, aiguilles, clous que j'avais pendant 1 mois avant de trouver mon bonheur
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:40:36
| bad_ a écrit : |
Tu l'aurais pas un peu trop surélevé au dessus de l'airflow, par hasard ?
Entre 1 et 1.5 mm suffisent largement.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:42:55
Bin non je pense pas, je dois être à 1.5 mm grand max, là j'en ai refait un avant de le chauffer, j'ai 0.9 ohms sur mon mod.
[edit]après chauffe ça monte à 1.2 ohms, mais si je mesure juste après l'avoir fait rougir, ça descend à 0.9.
En gros 0.9 à chaud, 1.2 à froid, c'est normal ? ![]()
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:50:06
| bad_ a écrit : Bin non je pense pas, je dois être à 1.5 mm grand max, là j'en ai refait un avant de le chauffer, j'ai 0.9 ohms sur mon mod. |
Nice ! ![]()
P'tet que les spires n'étaient pas assez serrées, ça peut jouer un peu aussi, mais je pense que lorsqu'on fait ses premiers montages, on ose pas tendre suffisamment le bousin et du coup on a qq ohms en trop.
Edit : oui c'est normal, ça descend la res en chauffant.
Fait un essai, tu verras bien et si tu trouves ça trop encore trop haut, essaye avec un support de diamètre légèrement inférieur, quitte à faire qq spires de plus.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:51:37
Perso je préfère serrer les spires d'abord au chalumeau, en serrant le tout avec une pince
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:57:47
Moi, je fais les deux maintenant.
D'abord au chalumeau/briquet en serrant avec une pince brucelle (comme ça, le coil est bien rigide quand je le monte) et rebelote en le chauffant une fois monté. ![]()
Marsh Posté le 13-03-2014 à 21:00:03
| brown paper bag a écrit : Moi, je fais les deux maintenant. |
Pareil
Et je le trempe à vif aussi, ça lui donne un petit truc en plus
Marsh Posté le 13-03-2014 à 21:02:24
ça a duré plus longtemps que je ne l'aurais cru qd meme, il a du réserver qql pièces
Marsh Posté le 13-03-2014 à 21:04:07
| Speedball2 a écrit : Vente |
| Jules Winnfield a écrit : Braderie |
Vous devriez vendre tout ça en 2 secondes sur le grand fofo nan ?
Marsh Posté le 13-03-2014 à 21:05:11
Un autre truc tout con, c'est de bien tirer comme un bourrin sur le Kanthal quand tu le roules autour de ton support, que chaque spire soit vraiment serrée et tassée contre la précédente.
(D'ailleurs, mate le bout des doigts des vapeurs reviewers qui s'affichent sur le tube, ils sont tous niqués et fendillés...Maintenant je sais pourquoi : Kanthal > doigts
Marsh Posté le 13-03-2014 à 21:06:39
| brown paper bag a écrit : Un autre truc tout con, c'est de bien tirer comme un bourrin sur le Kanthal quand tu le roules autour de ton support, que chaque spire soit vraiment serrée et tassée contre la précédente. |
Mouais, je pense qu'il faut qd meme faire bcp bcp de montages pour ça ![]()
Marsh Posté le 13-03-2014 à 21:06:40
j'ai recu mon matos
ça présente bien, joli finition du mini protank 2 v2
le conditionnement des résistances de rechange en 1.8Ohms ressemble trop à un gros truc de toxico :
un peu comme des gélules d'un medoc x
c'est plug'n'play, ça fonctionne, ça produit de la vape
bon apres le juice gout cola, c’était pas la meilleure idée du siècle
on sent bien le gout de
mais qui aurait passé 3mois dehors à l'air en plein été
par contre, question noob :
au niveau quantitée de nicotine qu'on se prend sur une taffe de e-cig VS une taffe de cig conventionnelle, ça donne quoi ?
(ok ça va dependre du dosage du juice, toussa, mais en gros quoi .... )
![[:klemton] [:klemton]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/klemton.gif)
Marsh Posté le 13-03-2014 à 18:39:32
WoW | Steam | Untappd | SteamTrade Matcher | Tesla Sniper
