modélisme:question sur batterie nimh voiture electrique RC - Loisirs - Discussions
Marsh Posté le 15-10-2015 à 10:00:45
C'est le comportement normal des accus NimH : chargés à bloc ils délivrent chacun presque 1,5 V, mais dès qu'on tire dessus la tension chute assez rapidement jusqu'à se stabiliser autour de la valeur nominale (1,2 V par élément). Typiquement la courbe de décharge va ressembler à ça :
Donc dans ton cas l'accu de 6 éléments est en effet arrivé chargé à fond, d'où la tension mesurée proche de 9 V (6 x 1,5V). Il ne devrait pas y avoir de risques pour la voiture, étant donné que le bloc d'accus d'origine doit avoir le même comportement. Si tu veux plus de précisions sur les accus NiMH il y a un topic dédié dans une autre section : http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] _146_1.htm
Marsh Posté le 15-10-2015 à 11:05:58
Merci beaucoup pour ta reponse,
J'avais peur de griller quelques chose.
Je suppose que les fabricants de véhicules radio commandés ont fait en sorte que l'électronique soit capable de supporter la tension de 9volts au depart.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 22:26:07
je commence à m'initier au modelisme de loisirs en douceur (pas envie d'assembler, juste de piloter)
j'ai fait l'acquisition de ma première voiture RC: une Kyosho Dirt Hog (ready to run)
j'ai acheté une batterie supplémentaire:
Yuntong Accus Ni-mh 7,2V 4600mah YT4600N
aussitot recue, j'ai mesuré la tension de la batterie au voltmètre (il semble qu'elle soit arrivée chargée)
sa tension était de 8.8volts, ce qui m'inquiete un peu.
j'ai tout de même essayé la batterie et la voiture quelques minutes (la batterie orion rocket pack incluse avec l'auto étant complètement déchargée, 5 ou 6 heures de charge, j'était trop impatient)
ca semble fonctionner correctement.
ensuite je mesure la tension avec le voltmètre, et elle est descendue à 7.6volts, un peu plus proche de la valeur indiquée (7.2)
ne connaissant pas du tout le monde des batteries nimh de voitures RC,
j'aimerais savoir si c' est normal d'avoir une tension si elevée avec une batterie complètement chargée, ou prete à l'emploi lros de l'achat
est ce que ca n'est pas un peu dangereux une tension elevée pour l'electronique et le moteur de la voiture ?
Merci à tout ceux qui s'y connaissent, pratiquent le modélisme pour les renseignements que vous me donnerez
Message édité par djshotam le 14-10-2015 à 22:37:05
Cordialement, djshotam
