problème cafetière - Cuisine - Discussions
Marsh Posté le 10-09-2007 à 20:43:28
ReplyMarsh Posté le 10-09-2007 à 20:45:27
merci de ta réponse. Je viens d'en faire un (eau + vinaigre), le résultat est pas mieux. Par contre je peut compléter en disant que la buse vapeur sur le coté marche trés bien. Ce qui me fait dire que la pompe doit marcher.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 20:55:42
Et je fait quoi une fois qu'elle est démontée ?? Je peut voir si quelque chose fonctionne mal ??
Marsh Posté le 10-09-2007 à 20:58:58
Tu ne l'as pas assez detartree ![]()
Marsh Posté le 10-09-2007 à 20:59:40
Ben je sais pas. Moi j'ai eu un pb de cafetière hier, elle pissait la flotte, alors je l'ai démontée et j'ai vu qu'un tuyau était défait, je l'ai remis et roule ma poule
Tu as un pb de pression, regarde si elle n'est pas fortement entartrée, et si certaines pièces facilement démontables pourraient être nettoyées avec du vinaigre ou ce que tu veux.
Sinon t'en fais un presse-livre, une sculpture contemporaine, un projectile pour ton chat si t'as un chat, ou tu la refourgues fissa ![]()
Marsh Posté le 10-09-2007 à 20:59:50
Mais, est-ce normal que sans porte-filtre cela coule sans pression ?
Marsh Posté le 10-09-2007 à 21:30:29
Est-ce que chez vous ça coule sans pression quand on ne met pas le porte filtre?
Marsh Posté le 11-09-2007 à 09:08:27
| oliveti a écrit : Est-ce que chez vous ça coule sans pression quand on ne met pas le porte filtre? |
Ben oui, c'est normal : quand il y un porte-filtre chargé le café va faire bouchon, et la pression monte alors grâce à la pompe. Quand il n'y a pas de café l'eau peut passer librement et ne jaillira donc pas sous pression façon karcher
Quand il y a du café, le débit te semble-t-il suffisant ? Si le café met trop longtemps à passer la pression n'est peut-être pas suffisante, sinon l'absence de mousse provient peut-être simplement de la conception de la machine elle-même (certaines ont des porte-filtres à embouts spéciaux pour faire un peu mousser le café, d'autres s'appuient sur des pompes à plus haute pression).
Marsh Posté le 11-09-2007 à 17:39:20
J'ai reessayé en tassant à mort le café dans le porte filtre. Cela sort beaucoup mieux avec une petit mousse
. Est-ce que vous tassez aussi beaucoup le café ? Avez-vous une méthode spéciale ?
Marsh Posté le 11-09-2007 à 22:03:59
| oliveti a écrit : J'ai reessayé en tassant à mort le café dans le porte filtre. Cela sort beaucoup mieux avec une petit mousse |
Si tu l'aimes serré il ne faut en effet pas hésiter à le tasser, le truc en plastoc livré avec la machine est en principe fait pour ça et suffisant. Une méthode ? Bah faut juste faire attention que la surface soit uniforme et le porte-filtre bien rempli, c'est tout ![]()
Marsh Posté le 10-09-2007 à 20:36:48
bonjour à tous,
comme ça parle beaucoup de cafetière ici je me permet de venir parler de mon problème.
J'ai acheté d'occasion un seb express mais je crois que je me suis fait arnaquer.
En effet, il n'y a pas de mousesur le café (pour spécial expresso) et l'eau ne semble pas sortir avec beaucoup de pression (par exemple si je fait couler sans le porte filtre ça coule pas fort).
Est-ce que vous pouvez me dire si c'est normal et si ça peut s'arranger ?
Merci de vos réponses.
