congelateur qui disjoncte
congelateur qui disjoncte - Cuisine - Discussions
Marsh Posté le 30-09-2007 à 00:17:53
Bonsoir
voila mon probleme avant de partir en vacance j ai fait degivre mon grand congelateur armoire en rentrant lorsque je le branche il fait tout sauter il y a une masse quelque part. A bout de peine et apres deux semaine de recherches on a detecte que cela venait de la prise de terre
Sur la prise il y a trois fil on a pas rebranche celui de terre et celui ci marche mais on se demande si on peut le laisser comme ca ou il faut absolument changer la prise ou si le probleme vient d ailleur?
MERIC DE VOS LUMIERES ET CONSEILLES
Marsh Posté le 30-09-2007 à 00:25:46
Si ca disjoncte avec la prise terre, c'est pas pour rien hein :o
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre [...] cit%C3%A9)
HFR, the final frontier, where no troll has gone before
Marsh Posté le 30-09-2007 à 00:49:28
la carcasse de ton congelo est sans doute sous tension, c'est dangereux ! et enlever la terre de ta prise l'est encore plus :/
change ton congelateur ou fait le reparer
La mort, c'est un peu comme une connerie. Le mort, lui, il ne sait pas qu'il est mort. Ce sont les autres qui sont tristes. Le con, c'est pareil.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 01:07:29
 [:mlc2]  evidemment qu'il faut brancher la terre, ne laisse pas ça comme ça !
(='.'=)Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. G. Carlin
Marsh Posté le 30-09-2007 à 01:31:45
En quoi c'est dangereux ?
Marsh Posté le 30-09-2007 à 01:37:03
La prise de terre est un élément important d'une installation électrique, elle assure la liaison avec la masse du sol naturel par les conducteurs de protection (vert-jaune) vers les carcasses des appareils métalliques fonctionnant à l'électricité. Elle permet d'écouler les courants de fuites (Masse). La mise à la masse d'un appareil électrique est le contact d'un conducteur ou un élément constituant l'installation d'un appareil électrique en contact avec un élément relié à la prise de terre.
Il est très important d'avoir une prise de terre de qualité et de relier les appareils électriques à la terre. Si l'installation électrique est de qualité on trouve généralement un disjoncteur différentiel 30 mA de protection sur les circuits dans le tableau électrique, lors d'une masse celui-ci déclenche. Dans le cas ou le disjoncteur déclenche sur un défaut de masse, il faut l'isoler (le débrancher hors tension) et faire procéder au dépannage par un réparateur. Dans tous les cas pour remédier au problème il ne faut surtout pas débrancher la prise de terre, qui résoudra peut être le problème mais fera courir des dangers d'électrocution aux utilisateurs.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 01:38:35
Ah d'accord... le mec répond pas... il s'est peut-être pris une décharge.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 09:48:10
Il est au courant comme ça  [:frag_facile]
Marsh Posté le 30-09-2007 à 10:00:08
c'est pas forcement au congelo,machine a laver,micro onde plaque de cuisson et tout autre truc qui pompe joyeusement peuvent tres bien provoquer ca.(voir meme une alim de pc nomame)
par contre,si tu debranche tout, et que tu laisse seulement le congelo, alors la oui ca vient du congelo.
ca saute au differentiel ou au general sur ton compteur electrique?
Message édité par M16 le 30-09-2007 à 10:01:56
