Question a propos des dimensions des jantes - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:24:41
| Theblack-cat a écrit : Je dois changer mes 4 pneus sur ma voiture aujourd'hui |
théoriquement oui, c'est juste que la personne qui avait changé les pneus avant en avait mis des plus gros. 10 de dif en largeur c'est qed. Sur la mienne, j'ai du 185 et je peux mettre du 195 "si je le veux" c'est sur la notice contructeur
C'est pas un Twingo par hazard ?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:42:03
non, c'est une clio
Dans la notice constructeur, c'est écrit 155/70R13, et a norauto ils sont 10? moins cher que les 165/65R13
Ca change bcp de passer à des pneus 10 mm plus large, au niveau tenue de route par exemple
Parce que si je peux économiser 10?/pneu, soit 40?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:51:10
| Theblack-cat a écrit : non, c'est une clio |
Sur le sec, j'vais dire un peu, sur sol humide, c'est au niveau du dessin des structures et de la gomme que ca se joue donc pour un même modèle, non.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:54:31
Il y aura une différence (conso, tenue route) mais elle sera minime. Sinon si tes jantes sont les jantes d'origine tole il n'y a aucun problème tu peux mettre du 165 pour exemple j'avais un vitara avant je suis passe de 255/60/15 route a 195/70/15 mixte, bon par contre c'étais juste mais c'est passer
Marsh Posté le 08-08-2003 à 21:26:48
Moi je vai bientot passer de 165/70 R13 à 185/55 R14 sur ma 306
(j'ai verifie, c'est dans la tolerance de taille, je peu aussi mettre du 195/45 R15 aussi)
C'est surtout pour passer de mes jantes toles + enjoliveurs degeu a des jantes de Saxo VTS ![]()
Marsh Posté le 08-08-2003 à 21:36:53
50? de difference de prix entre les 2 montes
J'ai finalement mis la monte en 155
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:17:18
Or, sur l'une des 4, une jante est voilée et elle a un coup plutot important, le pneu se dégonfle toute les 2 semaines a peu prés
La dimension des pneus est 165/65/R13.
J'avais pensé prendre la jante de la roue de secours mais le pneu c'est du 155/70/R13
Est ce que je pourrais monter du 165/65/r13 sur la jante de la roue de secours
Merci d'avance
