Quels sites d'automobile ? - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 18-01-2003 à 17:45:32
http://www.lequotidienauto.com/
http://www.autodeclics.com
entre autres...
Marsh Posté le 14-11-2003 à 12:38:23
Un forum automobile, avec une section consacrée à la 506
http://www.forum-auto.com/
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:39:45
mortel ! MORTEL !
sinon ya www.tuning-auto.com, mais bon on va encore me traiter de jacky...
Marsh Posté le 14-11-2003 à 18:43:32
www.autoweb-france.com
y'a les fiches techniques d'une grande majorité de voitures depuis des années.
les données mécaniques (puissance, régime,poids...) sont les données constructeur, pas les vmax, accélérations et consommations, visiblement de source variable donc pas très comparables.
mais c'est sans doute le site le + complet au niveau du nombre de modèles référencés.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 18:52:27
Tiens il a réouvert.
ça me fera toujours délirer:
GTR-700 - Stage 3 - Outright drag specifications:
Current power: Greater than 1 Megawatt (~1,350 BHP) at over 3.0 Kg/cm2
Current weight: 1,285 Kg (~2,835 lbs) as raced with fuel and driver
Best result: 8.96 @ 161 mph on second time out, using only 10,000 rpm rev limit (only ~1,000 BHP)
*: Run done at estimated 66% power potential, due to drive train and tyre limitations
Engine redline: Exceeds 12,500 rpm (Stage 2 was 11,500rpm)
Fuel system: Custom 1,860cc injectors (x6) (Stage 2 was 6x 1,750cc)
Drive train: Custom uprated drive shafts, front (x2) and rear (x2)
Aerodynamics: Custom rear under-tray and diffuser
Custom front turbo intake air-ducting
Suspension: Modified VeilSide Pro-drag coil over suspension system
Interior: Bride Zieg Carbon-Fibre/Kevlar race seat (x1)
Weight reduction: Further stripping and weight loss program
Wheel rims: BBS Le mans' LM limited edition, forged, (Gold) 18" x 10.5" for drag radial class (x4)
Rays Advan RG, forged, (White) 15" x 8" for outright drag slick class (x4)
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:00:18
wave a écrit : www.autoweb-france.com |
Ya des fiches sympa:
http://www.autoweb-france.com/inde [...] b=12&cat=2
Les 100 voitures les plus rapides sur le kilomètre départ arrêté
1. Porsche 962 Dauer (1992-1993) 17.6
2. McLaren F1 LM (1997-1997) 19.0
3. McLaren F1 (1994-1997) 19.6
4. Mercedes Benz CLK GTR (1998-1998) 19.8
Bugatti EB 110 Supersport (1993-1995) 19.8
6. Lamborghini Diablo SV (1998-1999) 20.1
Pagani Zonda C12 S (2000-2001) 20.1
8. Lamborghini Diablo VT (1998-1999) 20.5
9. Lamborghini Diablo (1990-1998) 20.7
10. Ferrari F50 (1995-1996) 21.1
11. Bugatti EB 110 (1992-1995) 21.2
12. Porsche 959 (1986-1988) 21.6
Lamborghini Diablo VT (1992-1998) 21.6
Lamborghini Diablo GT (1999-2000) 21.6
etc...
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:18:50
www.automagazine.be
c'est belge, mais bon pour les belges (comme moi) c'est plus pratique
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:19:40
antp a écrit : www.automagazine.be |
Le moniteur auto c'est une de meilleurs zines de caisse grand publique. (amha)
Marsh Posté le 18-11-2003 à 10:58:15
Nicobule a écrit : |
ouais il est pas bien le mec...
mais je dois avouer que j'ai pas très combien son... euh... "principe"... ces caisses elles sont quand meme pas à lui ? C'est un mec tout seul ? c'est un groupe de mec qui tiennent un garage de déglingo ?
Marsh Posté le 19-11-2003 à 15:45:26
Sur autoweb france, on peut lire que le moteur de ma Seat Ibiza a 11.8mkg de couple (1,4l essence) et que celui de la 106 (1,4l essence aussi) a 11.5mkg de couple
Marsh Posté le 19-11-2003 à 17:26:47
Ibiza : Poids/Puissance 16.4
0 à 100 km/h 15.1
106 : Poids/Puissance 10.8
0 à 100 km/h (pas indiqué, mais c'est une douzaine de secondes)
le couple c'est bien, mais vu le poids de l'Ibiza...
Marsh Posté le 19-11-2003 à 17:34:18
ça correspond à quoi exactement le coupe au fait ?
pcq par ex pour la 106 rallye de 1e génération :
Puissance 100 chevaux à 7200 tours/minutes
Couple 11.2 mkg à 5400 tours/minutes
Poids/Puissance 8.1
Vitesse max 190
0 à 100 km/h 9.7
Tu vas pas dire que l'Ibiza de 60ch bat la 106 rallye
Marsh Posté le 19-11-2003 à 18:56:00
antp a écrit : ça correspond à quoi exactement le coupe au fait ? |
Le couple c'est en gros la force que le bras de levier des piston mettent dans la transmission.
La puissance c'est le dit couple que multiplie le régime de rotation.
En gros le couple te donne la capacité que le moteur a à monter à un régime moteur supérieur à un régime donnée.
Vue qu'on donne juste le couple maxi à un régime donnée ça sert presque à rien
Quand les constructeurs donneront les courbes de couple là on pourra discuter serieux
Marsh Posté le 19-11-2003 à 19:45:52
comme dit nicobule, le couple c'est la force avant la boite.
ensuite il varie en fonction de la démultiplication de la boite, + le rapport est court + il y a de couple (de force) aux roues.
l'ibiza a la puissance maxi à 4700 tours, la 106 à 7200 soit 53% + haut. On peut donc parier sur une boite 53% + courte, ce qui donnera un couple aux roues 53% + élevé.
le couple sert à donner une idée de la souplesse du moteur en-dessous du régime de puissance maxi.
le régime de couple maxi ne veut pas dire grand-chose sans la courbe. A défaut d'avoir cette courbe, on peut regarder le rapport couple maxi/couple au régime de puissance maxi.
Ce rapport est supérieur à 1, + il est grand, + on aura une bonne partie de la puissance sans monter au régime de puissance maxi.
c'est pas un chiffre parfaitement représentatif, mais on va dire que c'est ce qu'on peut avoir de moins mauvais sans la courbe de couple.
voici le calcul: couple (en nm)*régime de pmax/ (7019 * Pmax en ch)
pour convertir le couple de mkg en nm, on multiplie par 9.81.
106: 1.13.
ibiza: 1.29.
l'ibiza est un peu + souple. Mais bon, 60ch contre 100
Marsh Posté le 19-11-2003 à 19:53:21
Tiens pdt que je te tiens,
je cherchais avec des potes du boulot une application faite par des japonais de denture d'engrenage qui fesait que 2 pignons consécutifs touranient dans le même sens..
ça te dit qqchose ?
Marsh Posté le 19-11-2003 à 20:01:07
Nicobule a écrit : Tiens pdt que je te tiens, |
non vraiment pas!
Marsh Posté le 19-11-2003 à 20:06:24
Nan mais tu sais quoi?
J'ai encore mis mon pote minable au feu, et 2 fois en +
Marsh Posté le 19-11-2003 à 20:08:03
glossypaper a écrit : |
Il est pas doué, ou bien il est tombé sur une mauvaise série
Marsh Posté le 19-11-2003 à 20:08:36
wave a écrit : |
Ben il faut des dent "3D) avec des dentures ultra technique.
Mais je cherchais une doc quoi.
Pour voir de mes yeux vu.
Dommage.
PS: HR> Je crois que c t des jap dans mon cas.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 12:25:32
antp a écrit : |
Nan nan, ça va il est bon, mais je suis meilleur.
Pis c'est sur, sur auto route il me largue, passé 80km/h déjà il commence à me larguer
[EDIT] T'es quand même sacrément contestataire hein
J'vais faire une vidéo, ouai, j'vais faire ça
Marsh Posté le 20-11-2003 à 13:14:55
bah je dis juste que pour le 0 à 100 en ligne droite la 106 va plus vite. Pour ce qui est du 0 à 50 ou des routes sinueuses, là l'Ibiza est peut-être plus performante, pourquoi pas, faudrait voir
T'es pas obligé de te fatiguer pour ça hein
Marsh Posté le 20-11-2003 à 14:06:26
hey les gars, en parlant de 106 et autre voiture de la catégorie...
Z'avez deja vu la Saxo Compresseur ??
1.6l, 163cv, 217nm. Le tout entièrement homologué (en Suisse en tout cas)
Un pote à moi en a une, et j'ai deja eu le plaisir de l'essayer.... H-A-L-L-U-C-I-N-A-N-T !
Vous avez pas idée de comment ca pousee...
Marsh Posté le 20-11-2003 à 16:13:34
antp a écrit : |
Déjà dans tes stats tu t'es gouré
ma voiture elle est là ==> http://www.autoweb-france.com/inde [...] 1&show=572
0-100 en 15.8
poids/puissance 14.9
Pour ce qui est du 1000M DA, 2 secondes en faveur de la 106 selon leurs stats.
Pis c'est sur, j'ai toujours dit que je l'avais grillé au feu quoi, sur courte distance, jusk'a fond de 3, et puis en ville on dépasse pas le 100 ça fait désordre .
Mais ni lui ni moi n'avons pris l'avantage, si j'ai pris l'avantage du fait que lui devait se rabattre (2 fois j'ai eu la bonne gache ) mais sinon on était côte à côte
Par contre dans les virolos, je doute que je tienne fasse à lui parce que le grip de ses pneus yokohama et légèrement supérieur à ceux de mes rechapé michelin : blackstar
CQFD
Marsh Posté le 20-11-2003 à 16:15:50
SysMan a écrit : hey les gars, en parlant de 106 et autre voiture de la catégorie... |
Par rapport à une 205 GTI 1.9 ça donne quoi?
Je me doute que c'est plus puissant, mais puissant comment, puissant comme un coup de pied au cul ou puissant comme si y avait un 2eme moteur?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 17:05:07
C'était facile de deviner de quelle année elle était
Tu me dis juste que c'est une Ibiza 1.4
La 106 de ton pote, c'est bien une 106 S2 ? (d'après 1995 il me semble)
Marsh Posté le 20-11-2003 à 17:15:28
antp a écrit : |
Je l'ai dit plein de fois dans le topic du tuning
fallait me demander si t'y savais pas
Elle est de 96.
La 106 de mon pote c'ets une 106 quicksilver, tu vois les 106 sport et autre enfant terrible? Bon bah pareil sauf qu'il a le staïle avec un aileron, des jantes MAK en 15", et pneus yoko
[EDIT] S2 peut être j'en sais rien.
J'ai pris la fiche technique de la verison de 2000 car ils ont pas 2002 ==> http://www.autoweb-france.com/inde [...] 1&show=943
Marsh Posté le 20-11-2003 à 17:34:11
Désolé de pas tout retenir sur ta vie
En Belgique les gammes sont pas du tout les mêmes
S2 = version 1995-2002, la seconde génération donc (l'ancienne était plus carrée et plus petite)
Donc c'est la même génération que l'ex-mienne a priori
Mais bon, d'une voiture à l'autre ça change pas mal.
Par ex ma mère avait une 205 Generation, les modèles produits la dernière années où ils l'ont faite (1997 il me semble). C'était en théorie le même moteur 1.4 à injectio (de 75ch) que ma 106, pourtant ma 106 était beaucoup plus nerveuse et accélérait mieux (les deux voitures ont quasi le même poids et la même taille).
Donc si t'es tombé sur une bonne Ibiza et ton pote sur une mauvaise 106, c'est vrai qu'il y a des chances qu'en ville tu le dépasses
edit: je pense à un truc : si ça se trouve son aileron, ses jantes et le type de pneus qu'il a mis pénalisent la bagnole
Marsh Posté le 20-11-2003 à 23:33:11
antp a écrit : |
Pour ma vie, c'est pas grave, mais que ça se reproduise plus
Pour ce qui est de sa voiture, elle est de 2002. Par contre quand à savoir si je suis tombé sur une bonne Ibiza et lui une mauvaise 106. Peut être
Nan l'aileron, ça lui confère l'appui dans les virages comme il aime me le rappeler
Les jantes c'est pour le staïle
Et puis viens avec ta 2-6 là, on va discutailler (pas sur auto route par contre
Marsh Posté le 21-11-2003 à 09:09:58
par rapport à une 205 GTI 1.9 ??
incomparable...
ca pousse mmmh.... comme un deuxième moteur ouais...
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:51:30
Si au final les roues sont plus larges ou d'un autre diamètre, ça peut changer aussi, non ?
la 206 c'est pas vraiment une sportive hein Avec le 1.4 75ch pour 1050 kg c'est nettement moins nerveux que la 106
Marsh Posté le 21-11-2003 à 17:23:03
antp a écrit : |
Ouai la taille du pneu est différent 195/50 15 contre 165/65 13 je crois.
Pour ta 2-6, je me doute, mais à mon avis, t'as quand même plus de vitesse de pointe que moi
Tain lundi y a mon pote qui vient, j'fais la vidéo "run dans lyon" (mon dieu quel exemple! )
Marsh Posté le 21-11-2003 à 18:21:36
pour les news j'aime bien http://www.autotitre.com/
c'est sympa mais pas technique
Marsh Posté le 21-11-2003 à 18:25:55
120-130 max c'est trop cher au-delà
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:41:49
antp a écrit : |
Ahahahah, t'as peur de perdre ton permis et de récolté amende/prison/sermon de l'agent de police?
Ptit joueur
Moi j'ai peur de rien chui un ouf , 120 sur l'auto route limitée à 110 ce soir
j'ai grillé un méchant 33 tonnes j'te dis po
Marsh Posté le 22-11-2003 à 11:15:09
Bah c'est limité à 120, donc en temps normal je ne roule pas à plus de 130 quoi Je vois pas l'intérêt d'aller plus vite, d'autant plus que l'autoroute ça m'amuse pas, je préfère rouler en ville
(à 50 à certains endroits c'est sport
Marsh Posté le 18-01-2003 à 17:39:19
Quels sites consacrés uniquement à l'automobile connaissez-vous ?
Si on peut voir des fiches de voitures, etc...
en vue d'un futur achat.
genre Peugeot 206/306, Seat Ibiza, Golf
