c'est quoi le nom de cette piéce ? - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 01-04-2011 à 22:19:18
Une durite ?
Marsh Posté le 01-04-2011 à 22:22:58
non c'est pas une durite ,du moins j'crois pas ,en faite c'est le truque ou ta tout les tuyau relié
Marsh Posté le 01-04-2011 à 22:23:37
Une multi prise à durite ?
Marsh Posté le 01-04-2011 à 22:27:42
oué peut etre ,j'y connais rien en pièce surtout sous le capot alor s'est bien emmerdant
Marsh Posté le 01-04-2011 à 22:31:08
Non mais y'a pas 36 000 solutions, soit c'est effectivement ton liquide de refroidissement qui fuit par l'accélérateur hydrodynamique qui relie donc le turbo aux queues de soupapes (et qui refroidit donc tout ton système d'injection) soit c'est ton liquide lave glace qui pisse sur ton moteur via une durite petée.
Crois moi, 20 ans de mécanique, oui Monsieur
Marsh Posté le 01-04-2011 à 22:47:56
j'te crois ,non cest pas du lave glace ,jai mi 3 litre deau facile qui a était englouti direct par le moteur (moteur eteint) j'en ai remis jusqua temp que sa stagne ,ensuite j'ai demarrer et observer et sa fuiyé la ou jmet mon doigt sur la video (bonne fissure d'au moins 5cm sur la longueur) ,donc c'est quoi en faite ce que jemontre du doigt ? parce que la c'est comme si tu m'avais parler en chinois lol.
Marsh Posté le 01-04-2011 à 23:24:29
La classe @ dallas a écrit : Non mais y'a pas 36 000 solutions, soit c'est effectivement ton liquide de refroidissement qui fuit par l'accélérateur hydrodynamique qui relie donc le turbo aux queues de soupapes (et qui refroidit donc tout ton système d'injection) soit c'est ton liquide lave glace qui pisse sur ton moteur via une durite petée. |
Ouais poisson d'avril quoi !
Bon, difficile à dire vu la photo pourrie ( )qui ne permet pas en plus de situer la chose, mais sa forme en T me fait penser au module thermostat. À prendre avec circonspection, car j'ai pas ce modèle de bagnole. Sinon, il se peut que ce soit juste la durite craquelée, ou le collier qui ne serre plus assez.
Nettoie tout et roule un peu, pour essayer de localiser la fuite.
Marsh Posté le 01-04-2011 à 23:36:49
je l'ai trouver la fuite ,la fissure est sur le T ,regarde la video c'est plus precis. oué la foto est pourri j'ai pas penser a prendre de plus loins. en faite à droite le T est relier direct au moteur et pour toucher cette piece faut bien plonger sa main quand meme (pas tres accessible).
Marsh Posté le 02-04-2011 à 16:11:21
http://www.zshare.net/download/8853877505d8b89d/ nouvel video plus précis !
Marsh Posté le 03-04-2011 à 14:47:55
C'est pas la pipe d'eau pour connecter les durites et la sonde de temp ?
La sonde ressemblant à ça : http://www.vagdiscount.com/sonde-d [...] p-267.html
Et la pipe : http://www.mecatechnic.com/PA3_PC5 [...] -3-TDI.htm
Dans tous les cas, même si c'est pas cette référence exacte, c'est pas bien cher
(enfin, juste la pièce )
Marsh Posté le 03-04-2011 à 15:15:28
merci pour ton aide ,je sais pas si c'est sa mais sa y ressemble beaucoup en tout cas , oui je vois sa coute pas chère (pour une fois) et sinon pour la main d'oeuvre sa doit pas aller chercher tres loin ? encore merci pour les infos.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 15:51:59
voilà c'est fait la pièce m'a couté 15e ,poser en 10minutes ,purge automatique. merci à tous.
Marsh Posté le 01-04-2011 à 22:08:15
BONJOUR à tous !
voilà ma passat 1.9 tdi 1997 à une fuite de liquide de refroidissement depuis 2 jours ,j'ai trouvé la fuite mais je sais pas c'est quoi cette piece ,est ce quelqu'un reconnait cette pièce ,et combien sa vaut pour le changé ? merci
video (voit bien la fuite) et foto http://www.zshare.net/download/885121934bb1bb77/
