Alimentation Be Quiet Pure Power 11 CM 600W 80+ Gold 50€ ferme [VENDU] - Hardware - Achats & Ventes
Marsh Posté le 20-09-2020 à 22:29:37
Excellent prix !
Les tests sont assez fous pour cette alim , parfaite tant niveau silence que stabilité , a 60 euros c'est une sacrée aubaine
Marsh Posté le 20-09-2020 à 22:49:42
mikinadream a écrit : Excellent prix ! |
du coup tu m'la buy ?
Marsh Posté le 20-09-2020 à 22:51:49
Poulpemalade a écrit : |
Tu peux t'brosser Martine
J'l'ai commandee plusieurs fois celle là jamais déçu
Marsh Posté le 20-09-2020 à 22:53:25
mikinadream a écrit : |
elle m'aurais tenter grave mais pas assez de puissance pour un consommateur de gpu comme moi
Marsh Posté le 20-09-2020 à 22:54:25
Avec tes cpu en carton tu peux y foutre une 3080 large la dessus ...
Marsh Posté le 20-09-2020 à 23:00:29
Exact dans le fond ça m'emerde de la lâcher mais 3080 oblige, je vais pas jouer avec le diable.
Il lui reste plus qu'à trouver un nouveau propriétaire.
Marsh Posté le 20-09-2020 à 23:02:02
ta une autre solution
annule la 3080 et achète moi un gpu moins energivore moins cher et qui te suffira amplement
Marsh Posté le 20-09-2020 à 23:11:47
Poulpemalade a écrit : ta une autre solution |
Lol so c'était pas FS2020 et l'encodage des mes rushs vidéo, je resterai avec ma 2070 actuelle.
Marsh Posté le 20-09-2020 à 16:31:12
![https://i.ibb.co/zXCdNBB/P1243365.jpg https://i.ibb.co/zXCdNBB/P1243365.jpg](https://i.ibb.co/zXCdNBB/P1243365.jpg)
Je vends une alimentation Be Quiet Pure Power 11 CM 600W comme neuve dans son carton d'origine avec tout ses accessoires.
En parfait état de fonctionnement, très silencieuse, modulaire et toujours sous garantie jusqu'en novembre 2021.
A venir récupérer sur place de préférence sur Saint Maurice dans le Val de Marne (94)
Prix : 50€
Raison de la vente, passage sur une configuration plus gourmande.
Puissance
Puissance totale 600 W
Tension d'entrée AC 100 - 240 V
Puissance de crête 650 W
Fréquence d'entrée AC 50/60 Hz
Courant d'entrée 8 A
Facteur de puissance 0,99
Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) Actif
Puissance combinée (+3,3 V) 140 W
Puissance combinée (+12 V) 576 W
Puissance combinée (+5V) 140 W
Puissance combinée (-12V) 3,6 W
Puissance combinée (+5Vsb) 15 W
Courant de sortie max (+3.3V) 25 A
Courant de sortie max (+12 V1) 32 A
Courant de sortie max (+12 V2) 28 A
Courant de sortie max (+5V) 18 A
Courant de sortie max (-12V) 0,3 A
Courant de sortie max (+5Vsb) 3 A
Temps de maintien 23 ms
Efficacité 92%
Dispositifs de protection électrique Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension
Refroidissement
Diamètre du ventilateur 12 cm
Nombre de ventilateurs 1 ventilateur(s)
Connectivité
Connecteur de la carte mère 20+4 pin ATX
55 cm
Nombre de connecteurs SATA 6
Nombre de PATA connecteurs de puissance 3
Longueur du câble d'alimentation SATA 500,650,800 mm
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) 4
Longueur du câble d'alimentation PCI Express 50 cm
Connecteur CPU power (4+4 pin) Oui
60 cm
Connecteur de lecteur de disquette Oui
Représentation / réalisation
Convient pour PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation ATX
Version ATX 2.4
Version EPS 2.92
Niveau de bruit (mode silencieux, < 30 %) 9,1 dB
Niveau de bruit (mode silencieux, 50 %) 9,6 dB
Niveau de bruit (mode charge complète, 100 %) 22,9 dB
Système de refroidissement Rifle
Design
Couleur Noir
Poids et dimensions
Largeur 150 mm
Profondeur 150 mm
Hauteur 86 mm
Poids 2,07 kg
Certificat
Certification 80 PLUS 80 PLUS Gold
Certifié Energy Star Oui
Conformité RoHS Oui
Sécurité CE, CB, TÜV, FCC, cTUVus, RCM, BSMI, CU, CCC
Certification ErP, WEEE
Emballage
Largeur du colis 210 mm
Profondeur du colis 240 mm
Hauteur du colis 96 mm
Poids du paquet 2,37 kg
Type d'emballage Boîte
Contenu de l'emballage
Serre-câbles inclus Oui
visses incluses Oui
Manuel d'utilisation Oui
Message édité par aghiles12 le 23-09-2020 à 09:11:03
